123
第2楼2024/10/21
乙酸铵在液相流动相中使用的一些情况:调节流动相pH值:乙酸铵可以用来调节流动相的pH值,尤其是在需要维持中性或轻微酸性条件下。由于乙酸铵在水中的pH值大约为7,它可以帮助稳定分析物的电荷状态,从而优化分离效果。离子抑制色谱:在高效液相色谱(HPLC)中,乙酸铵可以作为离子抑制剂,防止被分离物质的峰因离子效应而异常影响定量分析。兼容质谱检测:乙酸铵是一种挥发性盐,适用于液质联用(LC-MS)技术,因为它在质谱检测中不会留下非挥发性的离子。乙酸铵在液相流动相中的不适用时机碱性流动相:如果流动相需要维持在碱性条件下,乙酸铵不是最佳选择,因为它本身是中性的,不具备缓冲碱性的能力。特定检测器的兼容性:在使用某些检测器时,可能需要避免使用乙酸铵,因为它可能会影响检测器的性能或增加背景噪声。非挥发性要求:在不需要挥发性流动相的分析中,乙酸铵可能不适用,因为它虽然相对挥发,但在某些条件下仍可能影响分析结果。
