ICP光谱
悠旸
第1楼2012/09/01
弱弱问一句ICP-MS可以测试多宽的浓度范围?
Fe
第2楼2012/09/02
我想是因为ICP-MS检出限能达到亚PPt级别吧,降低了两个数量级,所以线性范围就宽了。
第3楼2012/09/02
ICP-MS测试高含量样品可以吗?比如百分含量,不会污染吗?
依风1986
第4楼2012/09/02
污染时必须的吧?
第5楼2012/09/02
高浓度污染是会的。注意清洗方法还是可以做的,但不能太高
sasha
第6楼2012/09/02
带MS的肯定有它的优越之处,在价钱上就是一个很好的体现!
秋月芙蓉
第7楼2012/09/02
一般很少用MS测定高含量的元素,仪器应该用其长处,测定样品痕量元素极为适宜
第8楼2012/09/03
要是这样的话,实际上ICP-MS的线性也不见得宽啊。
第9楼2012/09/03
肯定的,所以实际上ICP-MS还是用于ppb、ppt级样品测试,硬要测试高含量可能有相应问题,所以实际上ICP-MS线性范围也不见得宽,对吗?
第10楼2012/09/03
线性范围宽指的是从ppt--ppb-ppm的范围,当然它确实也能做到ppm 级别,如矿物质元素K Na Mg等等
