农残检测
童话仙子
第1楼2013/07/04
不知道啊。
zyl3367898
第2楼2013/07/05
我们用农业部环境保护科研监测所研制
第3楼2013/07/05
其它农药效果好,就是甲拌磷配制0.1ug/mL后消失得快,今天配好放进样盘上进样,明天再进样就不出峰了。
MMYG
第4楼2013/07/05
农业部环境保护科研监测所用得比较多还有西格玛等等
雾非雾
第5楼2013/07/05
我们用的也是这个,没有发现甲拌磷降解很快的。我们标准工作液是冷冻保存的。
sgxy
第6楼2013/07/08
雾非雾,花非花,因非因,果非果,你说的不太对吧,标准工作液都是有机溶液,好像很难能被冷冻的,你的冷冻指的是什么?Can you tell me?
第7楼2013/07/08
冰箱冷冻很难冻住,是不是只要把农药放冷冻箱里就可以了。
第8楼2013/07/09
冷冻保存是指在零下,是指对水来说的。谁说让您把有溶剂冻成固体保存来?不用走极端呀。
第9楼2013/07/09
普通冰箱不是分冷藏和冷冻的吗?因为在冷藏条件下,有机溶剂还是存在挥发现象的,只是说慢一点,在冷冻条件下,这个现象就非常不明显了。
第10楼2016/04/30
在冷冻状态下,有机溶剂的挥发性可以降到最低,这样可以减少因为溶剂挥发导致标样浓度变化的机会。
