食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/08/19
原始记录还是自己制作一个较好,每个实验室的情况会不一样。
cocomilo
第2楼2013/08/19
半路出家的和尚真的很难啊,我想要个样版看看。
water2928012
第3楼2013/08/19
建议你看看你们上级部门的单子,这样参考性更强
zhushan
第4楼2013/08/19
把样品处理过程中的关键参数涵盖就好了
依风1986
第5楼2013/08/19
原始记录包含很多东西,环境,设备,标准依据,方法等,。建立楼主相关测试要做原始记录,记录在指定制定合适的表格上
第6楼2013/08/19
我主要是想要那个标准曲线图 。有试样浓度和空白液的
第7楼2013/08/19
这个是按标准方法要求点与点做的吗?
第8楼2013/08/20
对的。
第9楼2013/08/20
还得咨询相关 人士,谁做过
第10楼2013/08/20
我主要是想要个铁的曲线图
