重金属超标茶叶危害有多大?
  • 依风1986
    2014/11/13
食品重金属及有害元素检测
  • 长期饮用重金属超标的茶叶,对人体健康无疑是有危害的。但是,也有专家认为,茶叶中铅含量只要不是过分的超标,基本上都还是安全的。
    华南农业大学茶叶生物化学教授王汉生认为,铅在自然界分布很广,各种食品、水、空气中均含有微量的铅,而茶树和其他植物一样也含有铅。而研究说明,溶入茶汤中的铅是极少的。广东省茶叶学会副理事长高级农艺师吴子先也认为介绍,按国内的泡茶方法,茶叶的铅很少被溶入茶汤。
    事实上,茶友在日常泡茶时也可以“化解”铅的危害。专家通过试验证实,铅在中性水中的溶解度是很低的,但在酸性或碱性液体中的溶解量有所增加,故泡茶应选合格的自来水,选合格的天然水或纯水更佳。另外,泡茶时不要长时间煮茶或沸水浸茶。此外,要尽量避免用金属壶泡茶,多选用陶瓷或紫砂壶泡茶。
  • 该帖子已被版主-守一加1积分,加2经验;加分理由:分享
  • 我是风儿
    第1楼2014/11/14
    是的,正常情况下,铅超标的茶叶是很少的
  • ldgfive
    第2楼2014/11/14
    应助工程师
    茶叶应该还是很安全的
  • zj2635
    第3楼2014/11/14
    看来喝茶相对安全,我泡茶时还喜欢先洗一下,以减少农残。
  • sasha
    第4楼2014/11/14
    喝茶有洗茶的习惯还是对的,曾经测过几种茶叶中的几种重金属元素含量,基本上都不超标,当然,洗茶也能减少农残
  • 依风1986
    第5楼2014/11/14
    是的,与种植的土壤,周遍环境等都是有关系的,还有制作的过程,比如翻炒茶叶等
    我是风儿(nphfm2009) 发表:是的,正常情况下,铅超标的茶叶是很少的
  • 依风1986
    第6楼2014/11/14
    相对而言,还是可以的,不知道国标有没有类似规定
    ldgfive(ldgfive) 发表:茶叶应该还是很安全的
  • 依风1986
    第7楼2014/11/14
    楼主的做法值得推荐,一般第一遍茶水都是倒掉的
    zj2635(zj2635) 发表:看来喝茶相对安全,我泡茶时还喜欢先洗一下,以减少农残。
  • 依风1986
    第8楼2014/11/14
    好习惯还是得养成啊!
    sasha(540019326qq) 发表:喝茶有洗茶的习惯还是对的,曾经测过几种茶叶中的几种重金属元素含量,基本上都不超标,当然,洗茶也能减少农残
  • zj2635
    第9楼2014/11/15
    而且是温度与泡茶时相近的热水。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼主的做法值得推荐,一般第一遍茶水都是倒掉的
  • 守一
    第10楼2014/11/16
    茶叶的重金属标准测稀土的有
