食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2015/02/11
高氯酸在前处理过程中要赶尽的,不然对石墨管损害较大
m2985280
第2楼2015/02/11
这个好像都赶不尽,而且测铅不能干!赶酸时间挺长的
ldgfive
第3楼2015/02/11
我们要把高氯酸赶尽的
第4楼2015/02/11
干了怎么办啊
第5楼2015/02/11
[div]原文由m2985280发表: 干了怎么办啊[/div]对了 空白值有多高啊
第6楼2015/02/11
前处理是混合酸,用的湿法消解,最后赶酸温度是多少?
第7楼2015/02/11
近干就行了,再加适量水继续赶
第8楼2015/02/11
试样空白尽量低,一般在第一个标准点以下
doublexue
第9楼2015/02/11
赶酸啊上石墨炉的都必须赶酸,否则既会很伤石墨管,还会因为酸度影响造成测定结果不准确
第10楼2015/02/11
[div]原文由huangza发表: 前处理是混合酸,用的湿法消解,最后赶酸温度是多少?[/div]210
