食品添加剂
检测老菜鸟 2019/03/22
首先从标准品入手,标准品配置浓度,保存时间和条件。有条件重新配置 第二从仪器入手,有没有走过其他标准品,响应如何。流动相,条件,柱子是不是标准上要求的。
检测老菜鸟
第1楼2018/10/24
其他的 II、 III 、IV正常吗
一学就忘
第2楼2018/10/24
都低,下午我又用两通走了下,稍微高一点点,不是很明显的高
p3140921
第3楼2018/10/31
如果苏丹红II、III、IV正常,考虑另外换一个苏丹红I标准品,进样。如果都不正常,走一针原液,看一下原液的响应怎么样,若原液响应正常,则使用原液的配制溶液进行稀释,看其响应。
yy_0324
第4楼2019/03/21
采用国标方法检测苏丹红,就其保留时间和峰面积值不稳定的现象,对实验条件进行了优化选择。〔方法〕:按照国际检测方法对辣椒粉做了苏丹红添加试验,样品溶剂换成乙腈。〔结果〕:当将样品溶剂改作乙腈时,苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号染料的保留时间、峰面积日内RSD%值均小于1。回收率在80% ̄100%之间。将样品溶剂改为乙腈后,检测苏丹红可取得稳定结果。
第5楼2019/03/22
首先从标准品入手,标准品配置浓度,保存时间和条件。有条件重新配置第二从仪器入手,有没有走过其他标准品,响应如何。流动相,条件,柱子是不是标准上要求的。
