原子吸收光谱(AAS)
郭景祎
第1楼2019/01/02
你看看是不是上次做的样品值太高,被污染了
qq250083771
第2楼2019/01/02
光路没调节好是最主要的原因哦
Insm_97be2e9e
第3楼2019/01/02
不排除这个可能,因为今天做的都是消解后的水样,(偏高要稀释)。不过我把石墨管拆出来再放回过去背景值就变小了,然后重新寻峰又像之前那样了,这是为什么呢?
第4楼2019/01/02
光路不是自动调的嘛?
老兵
第5楼2019/01/02
背景高一般与用酸和石墨管的质量有关,换换材料试试试。
第6楼2019/01/02
空白用的是0.2%的硝酸,现在暂时只有这种材料,然后请问一下背景值高对做出来的数据有影响吗?(背景值有规定范围吗?)
huangza
第7楼2019/01/02
是做的什么样品,基改用的什么?灰化原子化温度多少
检测老菜鸟
第8楼2019/01/02
要么是石墨管该退休了,要么是基改或者灰化原子化温度没调好,背景高是一直有还是?
初学者
第9楼2019/01/02
刚换上新的就这样子了
第10楼2019/01/02
这个都是之前工程师调好的条件
