气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2021/11/03
确信开机正常没问题?自检能通过?自动调谐也没问题?
通标小菜鸟
第2楼2021/11/03
气质开机后自动调谐看一下有没有问题,如果调谐正常没有问题,那可能进样部分有问题,看一下进样口是否有堵住,然后走一针标液看看是否能出峰
hujiangtao
第3楼2021/11/03
先调谐质谱看一下能不能通过
mingxiaoyan
第4楼2021/11/03
检查调谐时灯丝有没有亮,或换一个灯丝试一下。有没有错误提示
oscar_2007
第5楼2021/11/03
自动调谐可以通过吗?
yifan1117
第6楼2021/11/03
是不是信号连接不上。
安平
第7楼2021/11/03
楼主详细说说具体情况为好。。 调谐是否正常? 分析方法是否正常? 详细说说具体的分析条件为好。
m3158448
第8楼2021/11/03
信号有问题吧
JOE HUI
第9楼2021/11/03
GCMS好久没用,开机后要等到仪器稳定,先做个自动调谐,看下调谐评估报告怎么样?若调谐正常,检测没有基线就需要排查进样系统系统,走空针都可以看下基线如何,载气纯度不够,检测器被污染,柱子没老化好,固定液流失都会造成基线异常等情况,建议将色谱柱老化处理一下,然后进某浓度标液看下,该维护从进样系统开始维护,进样针,进样口清洗,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱老化及切割,也不排除柱子有问题,更换新的柱子等。
p3334640
第14楼2021/11/04
开机后活化柱子吧!
