新四元泵液相拖尾
  • Ins_804f1998
    2022/08/15
  • 之前单泵等度走的峰型很好,安装升级成四元泵,一样的流动相和柱子,等度走出来的峰型就拖尾了,而且理论塔板数急剧下降。是管路没有接好,死体积过大造成的吗?换了新色谱柱也不行,是不是安装没到位啊?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/15
    应该是安装的问题,柱子前面进样器后面某个接头没安好导致死体积,先确定你接头全部接好。
  • 123
    第2楼2022/08/15
    1、筛板阻塞(a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱)
    2、色谱柱塌陷(填充色谱柱)
    3、干扰峰(a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱)
    4、流动相PH选择错误 (调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰)
    5、样品与填料表面的溶化点发生反应(a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂b、换柱子)
  • valorb
    第3楼2022/08/15
    应该是系统扩散影响的,重新检查管线的连接是否正确
  • xiaogumd11
    第4楼2022/08/15
    安装升级成四元泵后,可能没有安装好,混合比例阀,单向阀等地方再检查一下
  • hnteng
    第5楼2022/08/16
    应该是管路有死体积,没接好。最可能的是柱子入口那里。其实四元泵本质上还是单泵,只是多了一个继电器和四个管路。就是通过继电器控制每个管理开启的时间。
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2022/08/16
    你肯定流动相没配错吗
  • dadgoh
    第7楼2022/08/16
    测一下流量看是否正确。
  • 5337201jwl
    第9楼2022/08/16
    重新安装,检查一下管路
  • 木头2013
    第10楼2022/08/16
    进来学习一下
