原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2024/01/04
没有问题的
ztyzb
第2楼2024/01/04
最近在做食品中铅含量,用石墨炉原子吸收光谱仪测的,采用石墨炉消解仪湿热消解,为什么做出来样品空白比标准空白低,这是什么原因造成的?楼主,具体数值是多少?如果都小于方法检出限的话是因为两种空白中基本不含铅设备本身噪声引起的;如果都比较高的话可能是试剂、纯水或者器皿污染引起的这种情况会不会影响最终结果?如果都小于方法检出限的话没问题;如果都比较高的话需要查找原因
JOE HUI
第3楼2024/01/04
样品空白比标准空白低,证明空白控制的稳定,建议还是多做几组样品空白,看下情况如何?空白样品经过空白试验得到的数据和结果,称为空白值。它主要包括除待测 物产生的响应值之外其它所有因素(如试剂中的杂质,器皿、环境及操作过程中的沾污等) 的响应值
夕阳
第4楼2024/01/04
样品空白和标准空白各是什么成分?如何制备的?
oscar_2007
第5楼2024/01/07
1.样品空白比标准空白低的原因可能是标准空白的器皿被污染引起的,重新配置标准空白测试,看结果如何。2.对结果影响的情况要视具体问题情况分析,如果都小于方法检出限的话没问题;如果比较高的话需要进一步分析查找原因。直至找到原因为止。
