农残检测
123
第1楼2024/07/15
相关系数 r:度量的是两个变量之间的线性关系强度和方向。取值范围在 -1 到 1 之间,其中:1 表示完全的正相关;-1 表示完全的负相关;0 表示没有线性相关。决定系数 r^2 或 R^2:表示模型对数据的拟合程度,即自变量能解释因变量变异的比例。取值范围从 0 到 1,其中:0 表示模型没有解释任何变异;1 表示模型完全解释了所有变异。
JOE HUI
第2楼2024/07/15
r2就是相关系数的平方,r在一元线性方程就直接是因变量自变量的相关系数,多元则是复相关系数。线性回归方程中相关系数r=r2,线性回归方程中相关系数r与r2(r的平方)是一个意思.即r=r2
ztyzb
第3楼2024/07/15
校准曲线线性要求(r2>0.995或r>0.990),r的平方不是等于0.98吗?楼主,您从哪里引用的要求?明显是个错误,应该是写反了,r2>0.990或r>0.995就能解释过去了这里的r跟 r的平方是啥关系?楼主,r2=r×r
zyl3367898
第4楼2024/07/15
一般会用r2>0.995。
闪谱好礼超多进来抢
