dahua1981
第1楼2011/10/29
0.4个ppb确实有点低了最低浓度与检测器的灵敏度有关
pengsky
第2楼2011/10/29
每台仪器(或检测方法)都有一个检测限的最低限度要求,低于检测限的话仪器无法检测得到或是检测误差较大;而检测限与仪器的灵敏度有关,提高供试液浓度进样
longying11999
第3楼2011/10/29
仪器灵敏度和物质的响应程度都有关系,物质浓度太小达不到检出限肯定无法准确检测
songshudeweiba
第4楼2011/10/29
谢谢各位楼主
liufeilzu
第5楼2011/10/30
要是紫外检测器,一般化合物检测限大概就在楼主的浓度附近
tangtang
第6楼2011/11/06
浓度确实太低了,液相检测不出来。
coffee8
第7楼2011/11/06
楼主测定的是什么物质呀?
songting1987
第8楼2011/11/06
关于检测线,药典规定是3倍的S/N,就是样品峰的最大吸收度值是基线漂移的数值的三倍
zhaohua8011
第9楼2011/11/06
最低浓度于仪器灵敏度和物质的响应程度都有关系,太小响应几乎没有的!
nixiaolong
第10楼2011/11/07
紫外吗? 确实是太低了 如果是荧光检测器 还是可以检出的
