气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/02
报错弹窗线上当前GC配置和方法不一致,多半是系统配置哪里有了变动,楼主重新安装软件后还要将仪器重新配置下,如果不知道如何操作也可以咨询安捷伦售后工程师。还有楼主可以尝试下不调用以前的方法,在当前配置条件下重新新建一个方法,可能就不会报错了
mingxiaoyan
第2楼2021/11/02
可能有意外关闭的部件,重点检查进样口压力和温度等,如果有需要手动从键盘上打开,再调用方法试试
yxwang1990
第3楼2021/11/04
正确操作,停掉序列,在当前的采集界面菜单栏上找到【仪器】→【GC配置】→弹出的对话框点【获取GC配置】→点确定,会提示保存方法,理论上应该是与上一个调用方法配置有差异造成的
