零度沸水
第8楼2015/10/16
我已经把仪器调节了,仪器的重复性是可以的,但是样品的重复性只能说一半一半,并不算很好。我昨天先是测了标准溶液,制作了标曲,然后再将标准溶液当做样品来测(所用的样品杯是全新的),发现得到的结果与实际值相差不大,重复性也还可以,我觉得可以认为仪器是没有问题的。然后又测了酸、水、玻璃器皿、混合酸(硝酸+高氯酸)以及浸泡玻璃器皿的硝酸溶液(20%),最后的结果是浸泡用的硝酸溶液稀释20倍后吸光值非常高,达到了1.6,混合酸的吸光值也很高,所以我认为可能这几个污染有很大影响,今天打算重新侧几个样品,不知道结果会怎样
