原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/06/09
具体负多少?如果很接近0的话是正常的,负太多就要看看是不是试剂空白太高了或者是被污染了。
ldgfive
第2楼2020/06/09
样品空白出负值,多数情况下是由于标准曲线截距大造成的
未来工程师
第3楼2020/06/09
一直是负值,做不上去,但是能力验证也能通过
夕阳
第4楼2020/06/09
无图无数据,阐述过于简单,无法应助。原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
第5楼2020/06/10
把你的标准曲线图,传上来看看,确定一下是不是截距造成的
Insm_71b7ab28
第6楼2020/06/13
检测铅的空白也是负数,要不就是后面带个U,是什么意思
